Vecchio 04 dicembre 07, 00:53   #5 (permalink)  Top
pantagimo
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
il timer che rilevi e' 95? probabilemnte e quello per l'interfaccia usb.. che versione usi di GMFC?..
Esatto è proprio 95, allora su XP ho usato l'ultima versione PRO (Pro_en ve 3.0.83 6-8.2007) mentre su WIN 98 le ho usate tutte, dalle ultime versioni PRO e PE alla FREE ma niente da fare.
all'accensione della mm2001 tieni premuto il pulsante del meno -
per cambiare il timer fino a trovare quello da 500 o li vicino 495-496..
Pensavo si cambiasse solamente frequenza di lavoro da 20000 a 40000 ora provo subito!
inoltre se i motori vibrano al posto di girare devi aumentare il tempo tra uno step e l'altro , i valori li trovi anche sotto le freccette che usi per muovere i motori..
prova con dei valori abbastanza alti.. e man mano scendi..oppure parti da quello che c'e e aumenti di 1 man mano che fai le prove finche' non li senti girare bene.. poi scendi di 0.5 finche trovi il valore al di sotto del quale vibrano.. e lo riporti di nuovo al valore alto piu' vicino
Ok qui ci ero arrivato ma il fatto è che per vedere girare i motori devo andare a valori altissimi 20-30 mentre su gli altri PC funzionavano benissimo già a 3!!!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
