Originalmente inviato da Pepetone ecco come promesso ... con foto allegate ...
la 1° foto è la prima fase di settaggio delle miscelazioni libere, nella posizione M1 si sceglie I come interruttore e C1 come canale del motore, poi 8 come pulsante di comando (puoi scegliere eventualmente anche un interruttore).
nella 2° foto il dettaglio del MIX, in particolare corsa +30 e +30 simmetrica e offset a 0.
spero di essere stato chiaro  |
benissimo!!! non so cosa sia la "I" non so cosa sia "c1" ne tantomeno la curva esponenziale... so solo che ho fatto come hai detto e funziona.
Solo ho fatto una modifica alla curva : anziche mettere +30% + 30% ho messo +30% e +10% altrimenti il minimo rimaneva troppo alto anche con il gass tutto a zero e l'interruttore aperto. (non chiededtmi perche!
ora pare funzionare perfettamente!
grazie mille!
