il mio funziona per fortuna e ho speso tre volte di piu. controlla sempre k gli stik siano abbassati al minimo, lo stesso per i trimmer. Attenzione! devi verificare il settaggio del trassmittente (vedi dietro il tx) xkè cm mi è capitato ho settato male e se mettevo lo stik al minimo cm del resto diceva il libro, l'ely anzikè stare fermo partiva di scatto alla massima potenza... percui attenzione....Per fare le prove potresti staccare diversi cavetti dell'ely per vedere qualè il problema e per evitare di farlo partire all'improvviso.
