Vecchio 03 dicembre 07, 11:09   #1 (permalink)  Top
mozzmozz
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Progetto motoaliante aa 2,1 m
Ciao,
sto definendo il progetto del mio primo motoaliante costruito, fino a ora ho volato solo con l'easy glider.
Ho proceduto così:
-definito l'apertura alare 2.1 m.
-definito il carico alare 20 g/dm^2
-stimato la massa del modello in odv 1 kg
-calcolato la superficie dell'ala 50 dm^2
-modello a 3 assi con una parte dell'ala dritta e alle estremità un po' di diedro
-coda a croce o meglio T
-vorrei che il modello avesse una velocità intorno ai 12-18 m/s
-vorrei che fosse adatto al volo in termica da pianura, ma non necessariamente
-non cerco l'adrenalina degli acrobatici ma un volo più tranquillo
Con questi dati usando il foglio di calcolo "Studio di un modello volante" ho provato stabilire dei parametri, lo allego.
Il profilo: uno dei parametri che mi sembra aver capito è da considerare per valutare se è adeguato è il rapporto Cl/Cd.
Per valutare i profili ho scelto N Re 150k.
Quindi avrei ipotizzato (probabilmente sbagliando) a Andrukov, Eppler e63, Espada, Lindner1, e Kupfer. Sono tutti sottili, 4-5% con molto camber. Allego i dati sommari.
La prima domanda è: quale sarà la velocità del modello in base al profilo scelto?
Probabilmente qualcuno mi dirà "cambia profilo, quello non va bene" e lo posso anche fare, ma mi piacerebbe capire il perché.
Ci sono molte altre cose che non ho considerato e inizio questa discussione per scoprirle. Anche se non ho scritto molto credo che ci saranno sicuramente molti orrori.
Ciao, Mirco
Files allegati
Tipo file: zip RE.zip‎ (54,5 KB, 156 visite)
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
