Vecchio 02 dicembre 07, 20:48   #6 (permalink)  Top
mauretto
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da newyork
ciao mauretto, avevo sentito parlare di questo abs ma a dir la verità ne ignoro il funzionamento.
In ogni caso le radio computerizzate per i volatili hanno una caterba di funzioni che poi in pratica nelle macchinine non ti servono (avendo solo 2 servi), forse solamente gli esponenziali.
Purtroppo non si può modificare la corsa del servo direzionale al volo ma io mi accontento. Ovviamente io non piloto ne aerei, ne elicotteri ne auto a pulpito bensi con i pollicioni. Poi altra fregatura è il bloccaggio della molla di ritorno dello stick del gas che si usa per i volatili (non posso smontare la radio e togliere la plastica dietro ogni volta che cambio modellino) e questo ti fa andare in giro (su e giù) lo stick dello sterzo. Comunque ti consiglio vivamente di non mettere il servo del gas dell'auto rc sullo stick senza molla di ritorno, altrimenti vedi alla prima svista come ti girano le pelotas......
ciao ciao
in tutte le radio per aerei non si può modificare la corsa del servo direzionale o solo nella tua?
non si può usare lo stick del motore con la molla anche negli aerei?
mauretto non è collegato   Rispondi citando
