Vecchio 02 dicembre 07, 19:28   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
LiPo di scarsa qualità o rovinate e loro effetto ricarica
Da molto tempo sto visionando il comportamento di alcune LiPo.
Ecco uno degli effetti che è venuto fuori, specialmente nelle LiPo molto sfruttate, rovinate ed in alcuni casi(ma non in tutti) di bassa qualità.
I dati naturalmente li ho tolti facendo i paragoni sempre con le stesse batterie.
In fase di carica queste batterie tendono ad arrivare alla tensione massima di carica consentita(4,2 V per cella) in brevissimo tempo, successivamente quindi va a diminuire la corrente, rimanendo sul valore di 4,2V(V costante).
In questo modo la batteria aumenterà il tempo di carica poichè la corrente diminuisce per stare sui 4,2V .
Poi ho notato che verso la fine, verso gli ultimi minuti il caricabatterie sta molto tempo a correnti bassissime, appunto per lo stesso motivo, oltre 10 minuti per alcune batterie rimanendo tra 20-10 mah.
Nelle celle nuove e di ottima qualità invece si arriva a 4,2V molto più tardi , e infatti la capacità che entra in un'ora o trenta minuti e molto di più, ho fatto il paragone con due batterie identiche, una più sfruttata e l'altra quasi nuova.
In fase di scarica naturalmente l'effetto è il contrario, le celle sfruttate o di bassa qualità scendono più rapidamente ad una determinata tensione,ma questo già lo sapevamo.
La mia discussione è stata solo a titolo informativo, ciao.
  Rispondi citando
