Discussione: Caricabatterie
Vecchio 11 maggio 05, 14:49   #9 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by rosy@11 maggio 2005, 13:25
Ma anche prima caricavi 7 celle con questo da 8 Volt?
Tieni presente che per caricare un certo numero di celle il CB deve avere in uscita una tensione maggiore del pacco complessivo.
Ora 7 celle sono 8,4 Volt nominali per cui non credo che prima ci riuscivi e tieni presente che a parità di pacco se vuoi far prima a caricarlo devi generare maggior corrente e maggiore deve essere questa tensione . Dove hai letto questa tensione di 8 Volt?
Se ci dai maggiori informazioni si può essere più precisi.
Ciao Pino
8 volt sono scritti sul CB, ma molte volte in realtà sono 9 o anche di più... dovrei attaccarci il tester per dirti i volt precisi... comunque l'easy fly aveva 7 celle NiCD a 600mah e quel caricabatterie, se caricava quelle, dovrebbe caricare anche queste... (in effetti le ha caricate, perché funzionano... ma non so se al 100%, in quanto non so quante ore dovevano stare in carica)...
Devo fare 1050mah x 7celle = 7350mah totali / 300mah erogati dal CB = 24,5 ore???
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
