Discussione: Sistema di taglio
Vecchio 11 maggio 05, 13:26   #1 (permalink)  Top
vincentx
Data registr.: 05-10-2004
Anchio utilizzo Xfoam!!.
Allora per esser chiari con l'XPS (estruso) battentato con pelle lo strato superficiale è molto duro nei primi 2 mm superiori e inferiori pertanto con unpannello da 30mm c'è benpoco da fare (che ali ottieni da 30mm), mentre nel EPS(espanso) questo non si verifica acun problema.
Io continuo ad avere qualche incertezza sulla taratura della temperatura sembra che alcune volte questa cali o aumenti a seconda della consistenza e del materiale (parliamo sempre di estruso) come se fosse in alcuni punti, più o meno compatto , l'oscillazione è del'ordine delle +/- 0.3A o quasi, non posso essere preciso sulla quantità ma sommariamente e quella.
Ho anche notato (magari questa informazione può esservi più utile) che quando l'accendo, ipotesi la corrente è a 1.6A dopo alcuni secondi, avvolte minuti; scende di 0.1A e si stabilizza(test fatto senza polistirolo perciò in aria).
vincentx non è collegato   Rispondi citando
