Discussione: evolution f3a
Vecchio 01 dicembre 07, 03:06   #11 (permalink)  Top
Rising
Data registr.: 05-09-2005
Servi
Ops...
Mi sono sbagliato....
Ho installato servi JR 8611A.
Vorrei sostituirli per risparmiare peso (non certo per il timore che prendano gioco perchè hanno gli ingranaggi in metallo). Con i JR mi trovo benissimo ma Hitec mi sembra abbia un elettronica più avanzata.
In ogni caso mettero o JR 8411 o i nuovi Hitec programmabili HS-7975HB (in modo da non utilizzare sub-trim e ATV).
Per quando riguarda i problemi del kit li riassumo brevemente:
1) il carrello originale è bruttino, è fatto da 2 tubi in carbonio dal diametro di circa 10mm, l'ho sostituito con il carrello che vedete in foto, costo 40€.
2) la sede per il tubo in carbonio del piano di quota era completamente disallineata rispetto all'ala (parecchi gradi, ad occhio si vedeva benissimo). Ho dovuto ovalizzare i fori ed incollare il tubo in carbonio nella sede (si poteva fare di meglio ma a me è bastato).
3) Alettoni non perfettamente in squadra con i terminali e un pochino svorgoli.
4) Parti mobili piano di quota come sopra, per essere più chiaro con le parti mobili allineate il terminale sinistro e basso, il destro è alto.
5) Direzionale leggermente svergolo.
6) La parte fissa del direzionale è leggermente fuori squadra.
Forse sono stato sfortunato....
Insomma un modellista che abbia voglia di lavorare un pochino potrebbe sistemare le pecche ma ormai non ho più tempo di fare nulla (se penso che una volta mi costruivo il mio pluri da disegno)...
Il modello ha fatto pochi voli, non mi sono ancora fatto un idea precisa e comunque, avendo ripreso a volare da poco, non ho nessun termine di paragone con altri modelli analoghi.
Ciao!
Rising non è collegato   Rispondi citando
