Vecchio 30 novembre 07, 17:26   #10 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Hai fatto bene. Se hai problemi chiedi pure.
Prima di attaccare il servo di coda al giro collegati con il software e imposta i parametri del servo velocità e frame rate.
Poi attacchi il servo staccando l'uniball e fai il quick setup controllando i limiti le direzioni e attivi il filtro delle vibrazioni.
Ricontrolli i limiti con l'uniball su e se è tutto ok colleghi di nuovo il giro al pc e verifichi che i limiti dx e sx non siano troppo diversi. Se sono troppo diversi correggi il tirantino o la posiz. del servo.
Poi vai in campo e provi a stare in hovering in normal non in heading hold e vedi se la coda si sposta da sola un po a dx o a sx. Se lo fa molto correggi la lunghezza dell'astina del servo (ricontrollando poi i limiti con il quick setup non serve il programma) e riprovi.
Se la tendenza c'è ancora ma lieve esegui il quick trim e vedrai che non lo farà più. Se invece la coda non si sposta in normal esegui lo stesso il quick trim e sei apposto.
Azz mi ci è voluto più tempo a scriverlo rispetto al tempo che si sta a farlo...
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
