Vecchio 10 maggio 05, 20:53   #1 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by desket@10 maggio 2005, 20:06
ciao a tutti i forumisti, ho bisogno di un'informazione. Chi mi sa spiegare la differenza tra un motore elettrico modello 300 Mabuchi 5J, e un motore elettrico modello 300 Mabuchi 5k? perche col 5J la lipo mi va da dio e lui rende, mentre col 5K si brucia?grazie
PS: chi mi spiega questo, ho montato uno speed 400 su un miss ala alta, sempre volato con batteria NiCd 8/9 celle, una sera ho provato 3 celle lipo da 1500maH, beh, risultato devastante, colato completamente regolatore jamara. La mancanza del BEC? Altro? grazie
per la prima domanda non so, per la seconda non è che tre lipo sono troppine per il tuo ex-regolatore?
non ha il BEC? non cambia niente, devi solo alimentare la rx con delle batterie a parte...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
