Discussione: AIUTO elettronica
Vecchio 20 aprile 04, 17:28   #2 (permalink)  Top
Esteban
Data registr.: 06-03-2004
Re: AIUTO elettronica
Ciao hyper , le batterie se collegano al regolatore del motore , da questo c'e un caveto a tre fili che si collega sul canale 1 del RX (motore ) che serve anche ad alimentare el RX , i condensatori del motore sevono come filtro antidisturbo e si saldano sul -+ motore verso la parte metalica del motore .
Come dicevo prima il regolatore ha un circuito BEC (eliminatore di bateria RX) che lo alimenta dal caveto a tre fili .
Saluti Esteban.
Ciao ragazzi, ho un problema e mi dovete dare una mano altrimenti non posso volare :cry: :cry: ,
in pratica oggi mi è arrivata l'elettronica che avevo ordinato per il volt, dato che non ho mai montato nulla ho riscontrato dei problemi e dubbi.
Ho acquistato un micro ricevitore j-tronik 5 e un pacco batterie sanyo kr600ae da 8,4 volt, sulle istruzioni del rx dice che la batteria va messa in un qualsiasi canale, ma l'attacco del mio pacco pile ha uno spinotto troppo grande per entrare in un canale del ricevitore, come posso fare?
Poi nello scatolo del motorino della graupner, lo speed 280, sono usciti due condensatori dhe devo montare, a che servono?
Infine, sul regolatore, un j-tronik 5amp, vi sono due fili per la batteria, ma questa batteria è aggiuntiva se si vuole dare una fonte di energia dedicata solo al motore ?
Quindi basta il pacco batterie detto prima per alimentare ricevitore motore e servi ( 2 hs-55, 1 hs-81)?
AIUTATEMI VI PREGO :cry: :cry:
GRAZIE!!!!!!!!!
Esteban non è collegato   Rispondi citando
