Discussione: ricambi kyosho inferno
Vecchio 29 novembre 07, 20:39   #6 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da giulio_89
kyosho inferno mp7.5 sports2 di 4 anni fa coloro rosso e bianco con motore gx.21
freni in acciaio, dopo ogni utilizzo passo sempre piu di un'ora a pulirla ma volevo sapere
1 se devo cambiare l'olio nel differenziale o aggiungerne
2 percentuale di olio e nitro per la miscela
3 dove posso trovare le pastiglie per i freni, la frizione, la campana e i copertoni di ricambio
fino ad adesso ha girato per 2litri, il primo al 10 olio e 10 nitro, il secondo 20nitro e 18olio
l'olio nei diff lo cambio o aggiungi quando ce n'è bisogno, ad esempio se rifai l'assetto o se ce l'hai li da tanto. la mix ti consiglio di prenderla già fatta se non ne usi a fiumi. cmq è davvero troppo 18% di olio! usa 20-25% di nitro e 10% di olio (in ogni caso), il resto alcool.
per i ricambi non so se vanno bene anche quelli del modello nuovo, cmq prova online... cmq le pastiglie dei freni durano un po, se non frena prova a diminuire la corsa sull'asta di rinvio (avvicinando la brugola o se hai il fermo filettato, avvitalo così si avvicina), o se hai una radio decente, aumenta la corsa del freno... la frizione la puoi prendere di un'altra marca tranquillamente, con 20-30€ la prendi... le gomme sono universali, ti compri ad esempio un treno GRP tipo 2 coppie di queste http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1711 .
poi scegli le gomme in base al fondo, ad esempio le jolly vanno bene su tutti i terreni...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
