| Dettagli Mini Lst2
E inoltre fatti già due pacchi batterie supplementari.
1 con 6 Stilo AA ricaricabili da 2100 mA
1 con 6 stilo AA ricaricabili ad innesto da 3000mA con relativi portabatterie.
Ovviamente vanno messi dei pernetti più lunghi o aggiungere dei distanziali a qualli già esistenti, perchè il supporto che regge la ricevente e l'esc ovviamente visto lo spessore di questi pacchi non riesce ad inserirsi nei pernetti comunque bastano meno di 2 cm di spessore in più.Il body della minilst2 va clippato più alto perchè altrimenti rischierebbe di urtare all'interno con il gruppo radio e regolatore.Bastano tre distanziali in teflon di quelli usati per distanziare le schede madri dal telaio del case.Inserirli nei tre pernetti del supporto radio e fare i buchini con una punta da 1 mm per l'inserimento delle clips di bloccaggio.Nè ho avute a migliaia di questi cilindretti, ora che mi servono ho un pò di difficoltà a trovarli. Comunque se ne sono in giro.Da notare che i pacchi stanno per bene nella sede della batteria originale senza fuoriuscire da nessun lato, solo più spessore pronunciato in alto.
