Discussione: Yak 23
Vecchio 29 novembre 07, 09:58   #3 (permalink)  Top
kikki
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da kikki
Ero partito con l'idea di realizzare un tubo con le ali, ma è più forte di me.
Ok il primo vontolozzo (www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=68223), ma un tubo con le ali........ allora....
Lo Yak 23!!!
Ricapitolando:
Alfa 5 pale e typhon 2w
75 cm apertura alare Naca 2410
72 cm fusoliera Verticale Naca 0010, orizzontale Naca006
600 gr OV
Il dubbio:
Il condotto all'ingrasso (60 diametro) piega leggermente verso il basso.
Entra nella ventola.
Dopo la ventola (60 diametro) arriva a 55 di diametro. è ok?
E se il condotto di uscita diventa ovale ho delle perdite? in alternativa devo dare dei gradi in negativo.
Tutto questo perchè devo far stare la ventola e condotto sotto la fuso e lo spazio non è tantissimo.
Allego due foto.
Ciao Riccardo
Vuoi dire che lo Yak 23 piace solo a me!
va bo...
Ieri sera ho sistemato il problema al condotto di uscita (vedi foto).
Ho curvato la parte inferiore della fusoliera così la ventola e statore escono a 0°.
Vorrei realizzare un modello non velocissimo ma con buone doti di volo.
Credo che il naca 2410 possa andare bene.
Un diedro di 5° va bene o e meglio 3°.
Ciao Riccardo
kikki non è collegato   Rispondi citando
