Vecchio 29 novembre 07, 10:00   #2 (permalink)  Top
Pantalo'
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da belxatan
Grazie dell'interesse
Allora la lamiera è di materiale ferroso con uno spessore di o,3 mm.
il controllo va fatto per lo spessore , nel senso fai finta di avere un foglio di carta stagnola ( domopack ) e farci un foro, poi posizioni da un lato ( superiore il trasmittente e dall'altro lato il ricevitore.
La tenuta non è stagna ma il + buio possibile....
e la zona di controllo è circolare con un diametro di circa 100 mm
ho messo qua un paio di schizzi:
http://www.iluxe.it/file/ir/it.jpg ( come immagino l'applicazione )
http://www.iluxe.it/file/ir/buco.jpg ( come funziona in caso di buco )
Grazie ancora!
bel
Allora vediamo se ho capito
la lastra o foglio che devi controllare, dello spessore di 3 decimi,
dal tuo disegno sembra un nastro continuo.
Se cosi fosse, ti convine non fare una fonte di IR a matrice ma a barra.
Per esempio una fila di led IR che trasmettono e altrettanti Diodi IR rivelatori.(ci sono anche lampade continue lunghe tipo fotocopiatrice)
Qeste due barre TX e RX il piu' fitte possibli ed eventualmente duplicarli in modo sfalzato. Tieni presente che questo sistema IR e' molto direzzionale e potresti non coprire la superfice uniformemente.
C' e' da dire anche che un eventuale foro di un decimo potrebbe essere
inclinato mettendo comunque in ombra il rivelatore.
Secondo me ci dovrebbero essere anche altri sistemi, dipende molto dal'investimento che vuoi dedicarci.
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
