Vecchio 29 novembre 07, 00:28   #21 (permalink)  Top
speedy
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Trex
Originalmente inviato da raffamarcod
le pale fanno molto certo io con le 325 assorbo di più ,ma lo provato anche con le 315 riscontrando questi valori ovviamente con pignone da 13
in hovering il motore mi girava a 3047 rpm,e a+10 2440 rpm il tuto ovviamente in idle 2 con curva tutta lineare a 100% IN NORMAL INVECE IN HOVERING CON +5 GRADI ,IL MOTORE MI VIAGGIAVA A 2180 RPM CON CURVA 0-55-65-85-100
SEMPRE CON PALE DA 315 E UN ASSORBIMENTO IN NORMAL DI CIRCA 13A E 27A IN IDLE
MONTANDO INVECE IL PIGNONE DA 12 AVEVO IN NORMAL CIRCA 2200 RPM IN HOVERING ASSORBIMENTO 8A E 2400 IN IDLE CON ASSORBIMENTO DI 25A CON PASSO 0 AL CENTO MI GIRAVA A 2900 HO LASCIATO QUINDI IL PIGNONE DA 13 GUADAGNANDO IN IDLE2 A+10 BEN 40 RPM (2440 CONTRO I 2400 CON PIGNONE DA 12
Eccomi qua........allora ho fatto alcune prove con il motore Hacker A20 6XL pignone da 15 e pale da 320
in IDLE (curva lineare 100%) in hovering mi consuma intorno ai 13A con 2600 giri, per salire a 20A con +7° e 2400 giri e 28A con +10° e 2200 giri
sinceramente lo preferirei con 2400 in ogni condizione di passo...........ssecondo te come posso fare????? Pale più piccole da 315??? o un pignone da 16T (si trova?)......
Comunque un mio amico sta collaudando in questi giorni il 3DX 450 versione B...........vedremo presto i puoi post sul forum.......
fammi sapere csa ne pensi ciao
speedy non è collegato   Rispondi citando
