Vecchio 28 novembre 07, 19:24   #1 (permalink)  Top
giakko
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Problema con Jeti Advance 30 Plus-Hely
Sul T-Rex 450 ho montato il regolatore in oggetto, ma mi lascia mooolto perplesso il cut-off.
Premetto che essendo un regolatore specifico per Hely non è neanche prevista la possibilità di mettere o togliere il freno e non è nemmeno possibile scegliere ta cut-off soft e hard (almeno le istruzioni non ne parlano). Il problema è che quando il cut-off interviene cala la potenza del 70/80%. In questo modo il motore non si spegne (come è giusto che sia), ma non è in grado di sostenere l'Hely, è un calo di potenza eccessivo ed in più rende inutile il fatto che il regolatore non stacchi completamente, perche tra spegne il motore o lasciarti con 700/800 giri il risultato è identico, il modello viene giù come un sasso.
Qualcuno conosce tale regolatore o ha anche semplicemente idee o consigli ???
Grazie e ciao.
P.S
Ho provato sia in modalità governor che normal ma il problema è identico in tutti e due i modi.
giakko non è collegato   Rispondi citando
