Vecchio 28 novembre 07, 02:18   #6 (permalink)  Top
roscor61
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da mezzostop
Ok, cerco di spiegarti come la vedo !
Stiamo caricando 2 celle con corente 1A.
Se la prima è più carica più della seconda, per poter bilanciare il tutto, l'apparecchio deve assorbire (per poterla scaricare) più di 1A dalla prima.
Ma allora niente arriverà alla seconda perchè è in serie e viene dopo.
Mi dispiace, ma Andycar ha ragione.
Il caricabatteria alimenta una serie di due celle, ma supponiamo, la prima è più carica della seconda. Allora interviene il bilanciatore aggiungendo una resistenza in parallelo alla prima cella. Scarica un po' la prima cella e la corrente fluisce tra: il parallelo tra la prima cella e la resistenza del bilanciatore, la seconda cella posta in serie al circuito ora menzionato.
Se non ti garba, non ti piace, prenditela con Kirkoff ed Ohm e le loro teorie sulle reti magliate!! Purtroppo un circuito banale così rappresentato segue (per fortuna) queste leggi, ci piace, ci convince o no.
provo a fare un disegno:
+ ---|_|_|_|_------ -----|_|_|_|_-------- -
Rosario
Ultima modifica di roscor61 : 28 novembre 07 alle ore 02:26
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
