Originalmente inviato da Claudio_F  forse volevi dire il contrario, al posto di quello plastico mettere quello metallico. Questo e' uno dei pochi upgrade veramente utili per quanto riguarda il tempo e la facilita' di riparazione, tenendo quello in plastica si deve smontare ogni volta la testa completamente.
Per la R700, si puo' iniziare anche con quella, ma quando si allontanera' di 20..30 metri il modello salteranno fuori le magagne. Io sono partito con la R700 ma alla fine ho dovuto cambiare 3 riceventi fino ad arrivare ad una webra doppia conversione, la battaglia con le interferenze e' comunque stata dura. Se si ha una trasmittente Futaba allora la R146i pcm e'davvero valida.
I regolatori Align vanno bene se non si attiva il governor, salvo casi di buchi motore di qualche frazione di secondo, comunque va un po' "a caso", c'e' chi non ha mai avuto problemi e chi invece li ha avuti da subito. |
si claudio ho invertito il verdo ,ma penso abbia capito
