Originalmente inviato da Ponentino Giulio,
mi scuso per il leggero OT ma spero possa essere utile.
A proposito delle ellissi in Autocad, ieri mentre cercavo una soluzione per ottenere in modo semplice la tangente ad una ellisse (a proposito se qualcuno ha la soluzione gliene sarei grato) mi sono imbattuto nella variabile PELLIPSE (per default a 0) che è descritta così nell'help: Controlla il tipo di ellisse creato con ELLISSE.
0 Crea un oggetto ellisse vero.
1 Crea la rappresentazione di un'ellisse in forma di polilinea
Penso dovrebbe permetterti di ottenere il risultato voluto evitando di ripassare le ordinate con gli archi per 3 punti.
Grazie ancora per le tue lezioni.
Ciao, Fabio |
CIAO Fabio, secondo me se ti crea un ellissi con la polilinea, il risultato non cambia (suppongo) per il fatto che anche le centine importate da profili se sono polilinee il problema persiste...... mah... proverò a verificare, cmq qundo disegni a Cad le ordinate, con ellissi, vedi che il perimetro si seleziona tutto!! Quindi sembra che sia una linea unica, poi però quando fai il Resteling ( procedura per preparare tutti i file per il taglio) vedi che tutte le Polilinee esplodono in tantissimi punti!! Ho provato anche in passato ad usare il comando UNISCI, ma non cambia niente....il sistema degli archi in 3 punti salvo sistemi a me sconosciuti, resta quello più plausibile.....comunque non dico che tu non abbia ragione eh....sia ben chiaro....mi fà pensare solo che se fai ellissi con polilinee non cambi nulla.....Per vedere se tu hai ragione, dovrei provare, poi andare da chi mi taglia i kit al laser e fare il Resteling.....
Che mi dici delle centine a traliccio?
