Discussione: Spirit Pro
Vecchio 10 maggio 05, 02:34   #1 (permalink)  Top
bestiada
Data registr.: 22-03-2005
Credo che proveró anche le tua soluzione. Devo prima imparare a settare bene il radiocomando. Per adesso ho solamente impostato le modalitá del piatto oscillante, invertito i servi che mi interessano e settato le curve pitch / trottle in modalitá normale. Devo ancora provare i trim, la configurazione degli switch e l'utilizzo delle curve in idle up.
La mia trasmittente é una FF9 ma non ho avuto tempo sufficiente a prendere confidenza. La lettura del manuale (inglese) é ostica ma procede. Il mio problema non é l'eseguire il settaggio, ma i dati da inserire. I forum e i documenti scaricati non mi aiutano molto... Sono relativi a modelli di heli differenti dal mio, quindi é normale che i parametri differiscano fra loro.
Per ora ho scaricato il file parametri di un Hirobo Shuttle Plus ed ho notato che le curve passo / gas sono impostate in modo strano (70-60-60-75-100). Non ho nemmeno capito cosa significa "Revo Mix". So solamente che influisce sul comando di coda, ma non ho la minima idea di come settarlo.
C'é qualche esperto che mi puó dare una mano?
PS: se vi serve il file PDF per il settaggio della FF9 (Shuttle), procuratevi il set caratteri giapponesi per Acrobat e mandatemi un post.
bestiada non è collegato   Rispondi citando
