Vecchio 25 novembre 07, 15:50   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao io non sono un esperto con i pollici ,ma sinceramente penso che ,se sei in grado di fare 3d e conosci la teoria degli eli , le modifiche da fare quando sarà le capirai da solo. cmq i pesi sulla flybar rendono l'eli piu docile è logico che piu li sposti vicino ella testa e piu l'eli diventerà nervosetto. idem per le pale piu sono lunghe e meno è reattivo l'eli. la curva 80% a cosa ti riferisci voli in governor mode? che motore hai ? che reg? che pign usi? per fare 3d sono indispensabili delle batt decenti motore e reg decenti pale di discreta qualità e un buon numero di giri rotore intorno 2000. l'unica cosa che devi controllare nel montaggio predisposto per il 3d è avere la stessa escursione del passo nella parte negativa ed in quella positiva . normalmente si fa in questo modo :parti da una curva passo piatta (normal)0,25,50,75,100 e regola il tutto in modo da avere escursione esemp. stick a zero meno 10 stich al max piu 10 .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
