Vecchio 25 novembre 07, 02:08   #21 (permalink)  Top
Ponentino
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Originalmente inviato da Cornia
Allora, quando ricalti tutto il trittico, nella vista LATERALE, vedrai che è riportata la centina d'attacco dell'ala, devi tracciare la propria mezzaria di tale centina, in questo modo hai l'inicenza dell'ala, che sarebbe la linea della mezzaria della centina detta. Ora per stabilire l'inicenza del cabra, non devi far altro che copiare quella della centina detta, spostarla nella linea di mezzaria della centina del cabra e poi , se vuoi dare 1° di incienza positiva, dovrai ruotarla di un grado. Così facendo hai le due mezzarie delle centine ala/ cabra con ala a zero gradi e cabra + un grado. Le dimensioni dei lomgheroni vengono poi stabilite quando lavorerai sul progetto dell'ala, andiamo per ordine, dopo ricalcato il trittico, lo sposti sullo schermo, da qui inizi il progetto tuo!! Lo scali come ho spiegato nel post precedente, poi prenendo la vista laterale dell fusoliera, decidi dove posizionare le ORDINATE! Il posizionamento devi saperlo te, generalmente io le metto distanti una dall'altra in un modello di 4 mt. non più di 7/8 cm. Fatto ciò, prendi la vista in pianta della fuso. la metti esattamente parallela sopra a quella laterale, poi con il comando ESTENDI, estendi tutte le linee delle ordinate nella vista in pianta praticamente devi riportare le ordinate anche nella vista in pianta , questo ti servirà a ricavare la sezione delle stesse... ti allego un file per farti / farvi capire meglio..
Scusa Giulio nel tuo file di esempio le etichette 2 e 1 dei relativi passi che descrivi sono scambiate o sbaglio?
L'ordinata l'hai disegnata sfruttando la funzione ellisse inscritta nel rettangolo ricavato a partire dagli assi generati dalle proiezioni, giusto?
Grazie e buonanotte. Il letto mi chiama
Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
