Vecchio 24 novembre 07, 18:36   #38 (permalink)  Top
nikilo
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
Originalmente inviato da sloper_marco
Giusto!
Riassumendo: diluendo la resina con l'acetone, va bene per la balsa, ma non per il poli. Diluendo la resina con l'alcool, va bene anche per il poli, ma la resina costa. Usando l'UHU si risparmia, ma va bene solo per la balsa, sia diluita con acetone che con alcool, mentre non va bene per il poli, a prescindere dal fatto che venga diluita con l'alcool o, a maggior ragione, con l'acetone...
E c'è chi dice che mescolando resina e UHU si sciolga la balsa, mentre sembra che il poli rimanga miracolosamente intatto, a meno che non si aggiunga alcool, nel qual caso si scioglie anche quello (il poli, non l'alcool, che è già di per sè sciolto). Però se al posto dell'alcool si usa l'acetone il poli, miracolosamente, non si scioglie....però cuoce ed è così che gli Svizzeri hanno scoperto lo Strudel.
..in ogni caso la morale è che....domani e dopodomani piove e non si vola....
Marco
...perso tra i miscugli
Mi sembra che ti stia annodando !
Se fosse necessario risparmiare al massimo sul peso, ovvero se per coprire le sagome di polistirolo con legno o balsa fosse indispensabile anche un risparmio di 10/20 grammi, allora si puo' diluire la resina con l'acetone e lasciarlo evaporare completamente, diciamo a caso per 20 minuti, poi procedere col sottovuoto. Non capisco cosa serva mescolare l'UhU hart con la resina !! E' un collante solo per balsa e per tenere ben tesi i vari rivestimenti, tipo carta seta e tessuti leggeri vari. Certo la resina costa ma rende molto. con un barattolino di 285 ho ricoperto il SuperFalcon (50 dm^)ho fatto 2 fusoliere del LaserSpeed con le cappottine e penso di averne abbastanza per coprire un'ala di cm 240!! Da tenere presente l'affidabilita' di questa resina che ti consente anche qualche sbaglio di mescola, c'e' addirittura chi la mescola senza pesarla, v'a' a occhio !!! Non lo fate prego!!
nikilo non è collegato   Rispondi citando
