Originalmente inviato da speedy però poi quando parli dei giri del rotore in hovering, dici che al punto 3 bisogna avere 5 ° di passo.....
di conseguenza se prima al punto 3, durante il settaggio, eri a 0° e poi devi portarlo a 5° per fare l'Hovering, non conviene già in fase di settaggio regolare il piatto affinchè al punto 3 sia in Hovering ??? |
Un conto e' il settaggio meccanico generale, un altro l'impostazione per un certo tipo di volo. Una volta regolata la meccanica (allineamenti, corse ecc) si usano le curve passo/gas per dare il comportamento voluto, anche perche' in questo modo e' facile modificare le caratteristiche del volo agendo solo sulle curve e basta.
