Discussione: Calcolo Resistenza Ohm
Vecchio 24 novembre 07, 11:09   #19 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Il 78L09 fornisce una tensione di uscita fissa di 9V indipendentemente dalla tensione in ingresso (che puo' essere compresa tra 10,7 e 30V). La corrente in uscita dipende dal carico applicato, puo' raggiungere un massimo di 100mA (se il carico li richiede) e per forza di cose e' la stessa che entra (se da un tubo escono 0,1 litri/sec per forza all'inizio entrano 0,1 litri/sec).
In realta', per un funzionamento ottimale, le istruzioni del 78L09 (http://www.wingshing.com/product/ws/en/78L09.pdf) raccomandano una tensione in ingresso compresa tra un minimo di 11,5 e un massimo di 24V, siamo molto al limite (sia come minimo di tensione che come massimo di corrente) ma probabilmente funziona lo stesso.
Sara' normale che con tutte le luci accese scaldi "abbestia"
Ultima modifica di Claudio_F : 24 novembre 07 alle ore 11:12
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
