sicuramente lo conosci.. .ma per me questo sito è un riferimento fantastico.. .la chiarezza è impressionante ....presto comprerò un programmatore e pian piano mi metterò a fare esperimenti.. poi dopo tempo necessario potrò fare delle applicazioni
ciao a dopo
fausto
Originalmente inviato da jijuja Ciao faustog,per quanto riguarda l'aumento della velocità del servo
mi riferivo al fatto che moltiplicando meccanicamente la rotazione
il tempo per compiere (esempio) 180° dopo la moltiplica è lo stesso
che il servo ci mette a compiere la rotazione di 90° quindi ci si trova
che la velocità angolare (dopo la molt.) è doppia,
inserendo le resistenze sul potenziometro non
si và ad agire sulla velocità se non per il fatto che l'elettronica del servo "sente"
il punto d'arrivo + distante quindi si "accelera di +" ma chiaramente
la velocità massima del servo è un fattore fisico che non aumenta.
Per esperienza ti dico che comunque,nonostante io lo faccia,non è una cosa
corretta aumentare la corsa in questo modo (resistenze) perchè l'elettronica
è studiata (normalmente) per un potenziometro di 5KOhm ed il movimento corretto è garantito solo in quella condizione.
(mi dispiace delle mie spiegazioni un pò così ma dovete avere pasienza
che non è il mio forte spiegarmi)
Ad Anfarol non posso che dare ragione per le sue parole,io come base
prendo i servo "classici" mentre ci sono effettivamente dei servo
che vanno ben oltre.
Ciao! |
