Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 23 novembre 07, 18:08   #619 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
alette per modo di dire
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
dipende se massimo vende il kit con le due corone (in questo caso il cuscinetto non c'è), se massimo è riuscito nell'intento di farsi arrivare il ricambio come quello che c'è su rc711, ovvero il main gear solo, in quel caso il cuscinetto è compreso.
alette????? non sarà che hai estratto, oltre al cuscinetto, anche la sede metallica che è solidale con la corona in plastica, ne ho già estratti alcuni di cuscinetti, e quelle alette che dici, fin'ora non l'ho ancora viste.
ciao, diego
Le alette a cui lui si riferisce sono le due tacche che si trovano sul cuscinetto
ogni volta che devo sostituire la main gear sego letteralmente con l' archetto
da traforo l' anello esterno e recupero il cuscinetto.
Un minuto per segare e un minuto per infilarlo nella nuova sede .
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
