Discussione: Calcolo Resistenza Ohm
Vecchio 23 novembre 07, 16:07   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da iwc3po
trattasi di 5 led gia pilotati da un circuito precostruito termosaldato che viene alimentato al momentocon una pila transistor da 9V 100/200 mAh (almeno per le ricaricabili questi sono i valori standard in mAh).La batteria Li-po eroga 11.1v/1350 mAh.
Facendo degli altri calcoli con la legge di ohm mi verrebbe come risultato una resistenza da 22ohm 1/2 watt considerando una caduta di tensione pari a 2.1v (11,1-9v) ed una intensita' di corrente pari a 100 mAh visto che ogni led assorbe 1.8v/0.20 mAh.
vorrei solo essere sicuro di bruciare tutto......
ok ora e' piu chiaro cosa ti serve,
ma il circuitino precostruito lo mantieni?? riesci a vedere cos'e?
supponendo di eliminarlo, l'integrato pesa qualche gr, ma considerato che eroga anche 1A e che quindi dovresti mettergli comunque una resistenza in serie ai led conviene che li alimenti direttamente a 11.1V fai cosi se i led sono in serie.. allora dovrebbe essere sufficente una resistenza da 60ohm per una corrente di 0.20A con una potenza dissipata di 2,2W
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
