Discussione: Calcolo Resistenza Ohm
Vecchio 23 novembre 07, 15:19   #6 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
Calcolo resistenza Ohm: 22 ohm?
trattasi di 5 led gia pilotati da un circuito precostruito termosaldato che viene alimentato al momentocon una pila transistor da 9V 100/200 mAh (almeno per le ricaricabili questi sono i valori standard in mAh).La batteria Li-po eroga 11.1v/1350 mAh.
Facendo degli altri calcoli con la legge di ohm mi verrebbe come risultato una resistenza da 22ohm 1/2 watt considerando una caduta di tensione pari a 2.1v (11,1-9v) ed una intensita' di corrente pari a 100 mAh visto che ogni led assorbe 1.8v/0.20 mAh.
vorrei solo essere sicuro di bruciare tutto......
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non รจ collegato   Rispondi citando
