Vecchio 23 novembre 07, 11:50   #6 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
smonta il carburatore procurati un paio di guanti da cucina ed un phon se hai quello per sverniciare è meglio .riscalda il carburatore ma mano che riscaldi prova il suo funzionamento, se vedi che con l'alzare della temp tende a grippare vuol dire che sicuramente è colpa della temp.ora scartando l'ipotesi che si sia rotto qualcosa all'interno del carb, sei sicuro che il motore gira bene fuma bene la miscela è adatta ,la carb è ok ,la candela? riesci a tenere il dito sul tappo carter? hai un term per misurare la temp del motor? hai mica i cuscinetti del motore rotti? il gruppo ventola è in buono stato? purtroppo devi controllare tutto non puoi dare semplicemente la colpa al carb
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
