Discussione: eli walkera 35
Vecchio 07 maggio 05, 23:51   #2 (permalink)  Top
divefly
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Catania
Originally posted by donninu@07 maggio 2005, 08:00
un'informazione il servo che fa muovere le pale di coda si deve muovere solo in una direzione o in entrambe?
Il servo si deve muovere in entrambe le direzioni, se non lo fa sarà già guasto come il 90% dei servi della walkera.
le levette devi metterle
in ON 1 4 9 e 10 le altre in off
Il potenziometro di sinistra lascialo al minimo mentre quello di destra verso la metà, finchè non impari a tenere l'ely su.
Cambia subito i servi che ti molleranno al più presto e che sicuramente ti vibrano.
Appena puoi cambia ricevente e radio...
metti il trining kit
Dopo qualche botta ti ritroverai con l'albero storto... ordinati subito quello in acciaio.
Controlla le viti che non siano lente
Controlla che tutte le astine opposte abbiano la stessa identica lunghezza, altrimenti allunga quella più corta svitando la parte che stacchi dall'uniball
Sistema le pale seguendo i consigli che ti danno sul manuale dello Zoom400 che puoi scaricare dal sito protech
I pezzi che romperai li trovi da bazaritalia.com
Ciao e buoni voli
Divefly
divefly non è collegato   Rispondi citando
