Discussione: freeair whistler
Vecchio 22 novembre 07, 10:01   #4 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Diciamo che dipendentemente dalla motorizzazione può essere usato
sia come aliante che come Hot Line,il modello è molto veloce,io uso
Himax 2015-4100Kv ridotto 4.1/1 con 3S Tp1320 ed elica 9/6 (ripiegabile).
Questo perchè mi trovavo i componenti in casa ed il mio scopo
era avere un aliantino,effettivamente se lo picchio per fargli
raggiungere velocità considerevoli devo spegnere il motore...
Mi pesa circa 730g così configurato,il regolatore è un Scorpio da 18A
ma al max. ho un consumo di 8A...fai conto...
Io ho montato 4 servi Hs55 (2 alettoni) e 2 in fuso per poter
utilizzare la "deriva",certamente la trovo utile come aliante
ma come Hot Line consiglierei un unico servo (come trà l'altro
dispone la casa produttrice) e come motorizzazione una classe
chiaramente InRunner tipo B20 quindi un motore da 20-25 A
con almeno 4100Kv ed elica 4.7/4.7,con questa configurazione dovrebbe "schizzare" come un proiettile!!!
Unico difetto riscontrato (ne abbiamo 2 uguali) su entrambi
è una piccola correzione che bisogna inserire di alettoni
perchè sia trimmato correttamente,presumo sia un difetto dello stampo
con il quale è stata fatta l'ala...
Certo per il costo che ha può vantare un buon rapporto prezzo/prestazioni,
i suoi diretti rivali costano decisamente di + anche se possono vantare
una costruzione a mio parere un pò più raffinata.
Il profilo è ottimo,l'efficienza è di tutto rispetto se confrontata
con i miei altri alianti + grandi.
Non è tanto sensibile al vento anche se sostenuto,certo
bisogna considerare che la coda a V ne risente maggiormente
rispetto alle code di costruzione classica.
Il modello è robusto,considera però che ha un'ala con montante unico
e vuota,è delicato solo se riceve (per la forma terminale dell'ala)
dei colpi sulle estremità quindi occhio al trasporto
(specialmente quello del corriere quando ti arriva il pacco)
in quanto il contenitore in cartone originale è "preciso".
Se mi viene in mente qualche cosa di rilevante poi lo scrivo!
ciao!
  Rispondi citando
