Vecchio 22 novembre 07, 09:30   #4 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,scusa ho fatto un errore (me ne accorgo adesso rileggendo)
allora,il Servo Timing è di 1.50mS posizione neutra con max. e min.
rispattivamente di 1.75 e 1.25mS.
(correzione dovuta,chissà a cosa pensavo...)
Per quello che riguarda avere un movimento di 180° con servo funzionante
in modo normale il modo + semplice e comunque affidabile e precisa
è la "modifica" meccanica,caletti sull'albero del Servo esempio
un ingranaggio con 40 denti a cui accoppi un ingranaggio con 20 denti
il quale asse diventerà l'albero del tuo movimento.
In questo modo avrai 180° di rotazione comandando 90° senza modificare il Servo,ovvio che la coppia si dimezza.
Altro sistema è portare fuori dal Servo il potenziometro,senza resistenze
calettando esso su di un ingranaggio da 40 denti (sull'albero del servo
metti un ingranaggio da 20 denti) ed usi proprio l'albero del servo
come movimento.
Con questo sistema ottieni il movimento di 180° senza perdita di coppia
e funzionamento corretto. (previa modifica meccanica eliminazione fermi)
Oltre ci sono poi tutti i sistemi sopra citati riguardanti
Servo Extender,resistenziame vario ecc.
Solo una precisazione,per il movimento di videocamere sarebbe meglio
una bella riduzione in modo da avere uno spastamento lineare,
nelle mie prove già calettando sull'albero del servo
(non servi di qualità eccelsa) si ottiene un movimento a "scattini"
che non è gradevole!
Ciao!
  Rispondi citando
