Secondo me il problema non si risolve coi semplici filtri toroidali...
Dato che, come dice PLUTO, i grossi impianti di trasmissione sono controllati di continuo, altrimenti i concorrenti gli calpestano le p...elotas (a colpi di carta da bollo). <_<
La grossa saturazione di campo indotta dalle varie trasmissioni viene sicuramente convogliata, per tramite dei cavi dei servi, alla ricevente, che quasi mai gradisce... <_<
La soluzione, a mio modesto avviso, avendo avuto molto a che fare tecnicamente col mondo delle ricetrasmissioni, sarebbe quella di eliminare il vettore di interferenza, e sappiamo che non è possibile (i servi senza i cavi non sono disposti a funzionare
); in alternativa, blocchiamo la possibilità che le interferenze arrivino materialmente al ricevitore con un filtro attivo
guarda questo articolo da collegare ovviamente con fili di lunghezza dell'ordine di millimetri verso il ricevitore...
A proposito, non è che hai fatto l'errore piuttosto frequente di aver modificato la lunghezza del filo dell'antenna riceventeee???
Rileggi qui, non si sa mai... <_<
