Vecchio 21 novembre 07, 12:57   #1 (permalink)  Top
faustog
L'avatar di faustog
Data registr.: 28-02-2006
grazie
ok infatti la parte della modifica che prevede di tagliare il fermo corsa non la eseguo.. e il i gioco penso che sia fatto ..mi limito solo ad escludere il potenziometro e al suo posto inserisco le due resistenze.. penso che mi discosto dal progetto di base anche nella scelta delle resistenze inserirò per prima una da da 2000 ohm per lato.. invece che 2200 penso che in questo modo la velocità sarà amplificata e quindi si ottiene uno spostamento maggiore e quindi un angolo maggiore.
Non capisco l'osservazione di jijuja.. riguardo il potenziometro esterno...
..inoltre [ la capacità per realizzarla in modo meccanicamente corretto ] nel senso che probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge e che potrebbe causare danni ..magari se mi spieghi un pò più in dettaglio... grazie jijuja
a presto
fausto
Originalmente inviato da jijuja
Ciao,chiaramente è la modifica (ultima proposta con potenziometro esterno)
è largamente usata e funziona benissimo.
Certo serve la capacità per realizzarla in modo meccanicamente corretto.
faustog non è collegato   Rispondi citando
