Discussione: BRUSHLESS
Vecchio 06 maggio 05, 17:55   #22 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Per tutti coloro che concordano con "Balle, la corrente corre all'esterno...", dico: "BALLE!"
L'effetto pelle si manifesta alle alte frequenze; con correnti continue e alternate alle frequenza di nostro interesse(max qualche centinaio di KHz), l'effetto pelle è inesistente agli effetti pratici.
Tutti coloro di cui sopra, se ancora scettici, possono benissimo fare qualche esperimento, sostituendo i fili che usano attualmente (per una determinata corrente) con altri costituiti da tubi dello stesso diametro e spessore infinitesimale a piacimento; tanto la corrente e solo lì che passa; tutto il rame interno non serve a niente!
Gli scettici di cui sopra, possono anche domandarsi, visto che le normative tecniche impongano un max di 3A/mm2, e se questi mm2 sono quelli all'esterno o quelli su tutta la sezione del filo.
Si chiedano anche che diametro dovrebbe avere il filo/cavo per far passare i 3A sullo spessore di qualche... micron?... decimo di mm?
Ho l'impressione che la maestra delle elementari di Tullio, abbia inculcato cognizioni errate a generazioni intere!
Ciao, Piero.
