Vecchio 06 maggio 05, 14:51   #3 (permalink)  Top
Canister
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originally posted by protomax@06 maggio 2005, 14:18
Per sapere se la batteria della moto (immagino al piombo con elettrolita liquido) basta che misuri la tensione in genere se e' carica si aggira sui 12.8 V e qualcosa di + anche l'alternatore in genere e' 13.8V ;-) (come per la macchina) l'alimentatore pc salvo "starature" arriva al max a 12V precisi
Se la batteria e' a piombo acido (tipo quelle degli allarmi di casa x intenderci ) direi vale la stessa regola 12.7 carica ma non eccederei i 13V per cariche non in mantenimento ;-)
Quindi l'a'limentatore del pc a meno che nn si riesca ad alzare la tenzione a 12.7 13V nn lo risci ad usare x caricare la batt.
Forse e' + semplice usare un LM317 + trasformatore (x caricare batterie al piombo) c'e qualcke schema in rete ma nn so se hai pratica con saldature ecc ;-)
Ciao Max
Ciao e grazie per la risposta.
Non ho problemi con gli assemblaggi e con la progettazione spiccia ma per una cosa così delicata chiedo lumi!
E' una batteria ad elettrolita classica, il ricorso all'alimentatore da pc era per stare leggeri ( i trasf con VA elevata pesano un botto!) e mettere tutto dentro una cassetta da campo o una apposita (cb + batt).
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
