Discussione: tt-01 come e'?
Vecchio 19 novembre 07, 19:37   #4 (permalink)  Top
mAcr0n_zero
L'avatar di mAcr0n_zero
Data registr.: 16-10-2007
Originalmente inviato da boni85
ciao ma cosa bisogna fare per il drift?
Per iniziare dovresti prima di tutto mettere dei buoni ammo ad olio, poi bisogna bloccare i differenziali, mettere le gomme adatte che possono essere in pvc (per l'asfalto) o in abs/gomma (per i fondi + lisci e puliti). In seguito con l'esperienza potresti comprare i kit per la regolazione di altri parametri dell'assetto (convergenza, caster, ecc.) in modo da sfruttare meglio la macchina, un motore più performante (nel drift conta il valore di coppia, quindi attento allo spiraggio...ci sono anche dei motori apposta per il drift), batteria più performante, ed un caricatore che ti permetta di sfruttare meglio la batteria, anche dei pezzi in alluminio o in carbonio, come per esempio il cardano . Per la batteria, non so quale stai usando, cmq ti consiglio una che abbia una buona durata (3200 mAh o 4200 mAh)....Cmq non ti preoccupare una cosa per volta...
Se vuoi sapere tutto sull' rc drift e farti una buona cultura puoi visitare questo sito: http://www.rcdrift.it/public/forum/
Oppure c'è il TT-01D che è la versione Drift del modello in questione
Stammi bene
Ultima modifica di mAcr0n_zero : 19 novembre 07 alle ore 19:42
mAcr0n_zero non è collegato   Rispondi citando
