Quando fai la flare, la richiamata per passare dal volo traslato al volo stazionario, devi cabrare, ossia mandare l'eli a naso in su, durante questa fase, se mantieni lo stesso passo che avevi durante il traslato, l'eli tende a prendere quota, per evitare che ciò avvenga e per mantenere la quota, in questo caso un paio di metri da terra, devi diminuire l'incidenza delle pale (togliere passo). In questo modo inoltre, nel caso dell'autorotazione, acquisterai giri preziosi al rotore, che ti serviranno per avere l'energia per dare passo positivo ed evitare che l'eli si schianti.
Appena tocca terra do tutto passo NEGATIVO in modo da "schiacciare" l'eli a terra, appunto per evitare rimbalzi pericolosi!
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
