Discussione: Sistema di taglio
Vecchio 06 maggio 05, 11:50   #1 (permalink)  Top
vincentx
Data registr.: 05-10-2004
Unhappy
Ciao Ragazzi
è la prima volta che scrivo in questo forum anche se però leggo molto spesso i comenti sulle CNC e ciò che ne riguarda.
Oggi però devo chiedervi consiglio anche perche non ho trovato nulla inerente al mio caso.
Allora io ho costruito una cnc per taglio ali (Finalmente) la macchina funziona bene almeno credo il software l'ho scritto io è anche quello sembra funzionare l'unico problema sta nel sistema di taglio e vi elenco i problemi:
- il taglio avvolte è seghettato o ondulato anche su tratti lineari
- la temperature NON è COSTANTE (filo usato Nichel-Cromo 0.5mm)
Il mio sistema di taglio è composto da Dimmer 500W (GW30401 Gewiss) Trasformatore 500W Relco 24-48V + schedino di stabilizzazione da Alternata in continua fino a 10A ( 4 Diodi - 1 Condensatore elettrolitico 50V - 1 Zener - 2coppie di morsetti da 4mm)
Secondo voi quale può essere il problema?
Lo stabilizzatore?
C'è una formula che relaziona velocitàdi taglio e temperatura?
Grazie per il VS tempo e ci risentiamo
vincentx non è collegato   Rispondi citando
