Vecchio 19 novembre 07, 11:36   #2 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da ctaldeitali
ciao a tutti ho una domanda da porVi :
siccome volevo fare un passaggio studiato per i fili dei servi sul mio ely e non accumularli e legarli in un punto volevo chiedervi:
Posso tagliarli e accorciarli a piacimento e poi risaldarli e isolarli con del termo retraibile?
Rischio di alterare valori della tensione e alterare il segnale?
io penso che accorciandoli di una decina di cm non dovrei alterare proprio nulla vero?
in più volevo chiedervi si può smontare lo spinotto in qualche maniera oppure è meglio tagliare a metà il cavo? io ho provato a sfilare i connettori dallo spinotto ma niente non vengono via e poi non vorrei strapparli!!!!
grazie a tutti
Dieci centimetri non influiscono certo su niente; piuttosto attento alle saldature ben fatte.
Gli spinotti li puoi togliere alzando (delicatamente con la punta del tagliabalsa) le graffettine di plastica sullo spinotto stesso; il problema sono gli spinottini metallici che sono graffati con apposita pinza (costosa se buona).
Milus non è collegato   Rispondi citando
