Discussione: ultimate 10 dash 300
Vecchio 19 novembre 07, 09:10   #13 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da toio!!
Anch'io uso il kavan, con tubi con interno "large" (2,3 mm):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXD731&P=0
Tengono benissimo sui miei yamada, il problema, come sai, è nato dal serbatoio, francamente non mi aspettavo che saltassero le fascette da 4 mm.....
Ora è tutto a posto, ho tribolato un po' anche con la capottina motore (quando usi uno yamada è bene che i fori di attacco siano appena appena più grandi del diametro della vite filettata, in caso contrario non hai una tenuta solida, il foro si allarga e dopo un paio di voli rischi di trovarti un buco e non più un foro: quindi lana di vetro, riforatura, rondella di attacco più grande, tenuta perfetta).
Da sempre dico che il 110 è il miglior... (ecc, ecc.). La nuova versione va ancora meglio se possibile.
Anche il 160 (ora il 170) è senz'altro una favola ma qui farò un confronto serrato con il 200 os.
Il sinergy 140 è bellissimo e non rimpiangerai certo quell'acquisto.
Io, per fissare la naca motore, cerco di usare sempre viti in nilon con graffe o inserti filettati fissate al modello. Poi uso dei piccoli OR infilati nelle viti come fossero rondelle. Questo permette di avere una tenuta perfetta senza stringere il tutto all'inverosimile e nello stesso tempo di ridurre al minimo lo "slabbramento" dei fori nella naca perchè le viti in nilon sono molto più gentili con la fibra.
Per il fissaggio del serbatotoio faccio in questo modo. Creo una basetta di supporto e costruisco un fermo anteriore in cui infilare il collo del serbatoio. Sotto metto il classico velcro come pure nel serbatoio. a questo punto le fascette (che vanno bene sia di quelle da cablaggio che di quelle sempre in velcro) hanno l'unica funzione di evitare il distacco del velcro e sono sottoposte ad uno sforzo molto minore. In questo modo non ho mai avuto il minimo problema. Nel tuo caso mi pare evidente che si siano rotte a causa dell'espansione del serbatoio dovuta alla pressione... può succedere...
Il Synergy 140 3D è stata una vera occasione. E' praticamente perfetto e per metterlo in ordine di volo mi mancano solo i servi. Al momento non prevedo di portarlo in volo in tempi brevi visto che ho speso tutto per comprarlo insieme ad un Ys160dz praticamente nuovo completo di silenziatore, collettore, Hide Mount, sgancio rapido per la marmitta della Kato, regolatore di tensione Duralite e altri ammennicoli vari. Potrei smontare i servi dall'Adrenaline o dallo Yak 54 ma non lo farò. Aspetterò e al momento giusto gli monterò servi nuovi come merita quel modello.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
