| Club Walkera 5#8
Ciao a tutti e scusa mi Freeman 18181 se non ti ho risposto subito.
il fatto della cannuccia è buono,magari fissandola lungo la coda, solo che poi il filo lo puoi lasciare libero di pendere (non necessariamente deve avere uno sviluppo verticale verso l'alto), la polarizzazione è anche verso il basso (solamente perchè è ricevente però).
In risposta ad Alexx, non necessariamente bisogna potenziare la radio, infatti basta il pacco batterie a 3 celle, d'altronde la reale alimentazione della radio è 12 volt quindi con le batterie stilo ricaricabili da 1,2 volt, si arriva a 9,6, ecco perchè con il pacco và meglio.Certo con un finale di 1,5 watt invece che da 1/2 watt, stai più tranquillo che anche con le batterie della radio al 70 % ancora il segnale è prepotente sull'eli anche a distanze di un paio di centinaia di metri!
Per il carrello devo studiare qualcosa per irrobbustirlo senza squilibrare il baricentro dell'eli.Certo con il polistirolo è un ottimo sistema, ma è pur sempre rigido.in caso di forte urto ne risentirebbe la parte che è avvitata soto l'eli.Ci vorrebbero dei galleggianti tipo quelgi elicotteri che atterrano in acqua. certo con dei palloncini di tipo lungo gonfiati a bassa pressione
e legati in orizzontale potrebbero funzionare e il peso sarebbe irrisorio.ma ce ne vorrebbero una scorta.Si puo tentare con il silicone, ma bisogna creare uno stampo, in modo che questi tubolari di silicone non siano completamente pieni,(il peso sarebbe di parecchi grammi) ma formare dei "salsicciotti" della grandezza di un wrustel all'interno cavi e pieni d'aria. Oppure si possono fare dei sotto pattini ricavati dalla schiuma in poliuretanica usata per riempire l'interno delle ruote degli automodellini.Comunque ne abbiamo tempo per studiare tante applicazioni al nostro grazioso modello anche perchè un sistema di appoggio troppo ammortizzante provocherebbe l'effetto rimbalzo con le conseguenze ancora più disastrose.
