Discussione: 9254 a 6 volt
Vecchio 18 novembre 07, 20:40   #3 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
9254
Originalmente inviato da luca bianchessi
salve a tutti,
vorrei avere un'info sul servo 9254........
sono in attesa di un governor e per ora ho messo il 9254 sul gas.........
urtroppo non ho uno step down e sono costretto ad alimentare il servo a 5,8 volt (voltaggio in uscita dal regolatore 2 in 1 della align).
alcuni mi dicono di non volare, altri mi dicono che nn ci sono problemi.........io nn so che fare.............
in teoria una nicd a piena carica dovrebbe avere circa 6 volt.......quindi nn penso ci siano molti problemi anche perchè qui il servo non è sotto un governor o un giro, quindi nn riceve molte corezioni......
nn so se continuare a volare o aspettare lo step down (che dovrebbe arrivare fra 2 sett)
grazie ciao.
luca
Per quanto ne so io un 9254 è studiato appositamente per stare a 4,8-5 volt... sopra secondo me rischi davvero di rovinarlo irreparabilmente, e dato che non e un servo economico.... al posto tuo visto che è il comando del gas io metterei addirittura un servo standard.... tanto per la precisione che serve sul gas..... nn è che devi averne chissa quanta.... dico davvero, sec me e meglio mettere uno standard temporaneamente...
  Rispondi citando
