Discussione: Eresia?!
Vecchio 18 novembre 07, 18:00   #23 (permalink)  Top
picman
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Per me succede che se attacchi i soli cavetti bilanciatore il ImaxB5 te la carica ugualmente la batteria, soltanto che loro ti avvisano proprio di collegare la batteria anche con il cavo principale perchè non sanno che batteria andrai a caricare e quindi se ci metti una 5000 ti dicono che il caricabatterie si danneggia!!!
Originalmente inviato da andrex71
infatti i cavetti pe il bilanciamento di solito sono usati per la carica delle batterie piccine fino a 1000mA, dove la corrente di carica può essere bassina senza aspettare delle ore.
Caricare una batteria da 2500mAh con una corrente 2C=5A per starci mezz'ora usando i filetti di bilanciamento non mi sembra una grande idea.
Di norma i caricabatterie di un certo livello usano i fili di scarica della batteria per pompare dentro una bella corrente di carica e i cavetti per fornire un ulteriore corrente differenziale bassina per mantenere la differenza di potenziale delle celle ad un valore bilanciato.
Almeno suppongo.
Saluti
Andrea
picman non è collegato   Rispondi citando
