Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 18 novembre 07, 16:23   #603 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da chronos001
Allora...
Ho settato le curve...
PIT: 50 59 70 80 90
THR: 00 50 80 90 95
E diciamo ke in generale va abb. bene anke se non è che mi sn messo a studiarla molto...
Ho sistemato il piatto che era tutto storto, ho sistemato i tiranti e tutto...
Ora però mi è rimasto un problema... la sensibilità...
Con la vecchia radio appena toccavo lo stick del ciclo (io volo in mode 2 - MX12) l'ely rispondeva immediatamente, ora invece è mooolto meno reattivo, c'è qualcosa da regolare sulla radio o è questione di meccanica?
O forse poco motore e pochi gradi di passo... non so la curva che uso è quella sopra...
Tra l'altro ho notato che inizia ad alzoarsi al 75/80% dello stick quindi mi sa che devo rivederla un po se voglio che si alzi prima.
Magari tipo:
PIT: 50 59 80 90 95
THR: 00 50 90 95 100
<_<
PS: THX a Lama e Pepero che mi hanno fanno capire finalmente (in pm ) come funzionano le curve .... ammazzala se so gnucco... hihiih
pima di toccare le curve controlla il parametro "SWHS" della radio.
Dovresti trovare 3 valori a 50% in senso postivo o negativo. (non conosco la tua radio, su futaba -50 -50 +50)
Dovrebbero esse contraddistinti da "A" , "E", "P", rispettivamente aleron, elevator e pict. Aumentando i valori di A e E aumenti la reattività, mentre P sposti la curva del passo. Prova.
Ciao Leon
ps.
visto che le radio hanno più memorie, io consiglio di creare due impostazioni uguali su due memorie diverse. Per sempio creare su memoria 1 le impostazioni di riferimento standard, e su memoria 2 le stesse della 1 su cui provare a sperimentare. Questo è utile, dopo aver smanettato un pò, per avere sempre un punto di riferimento con i valori originali.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
