Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 18 novembre 07, 13:24   #601 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da chronos001
Allora...
Ho settato le curve...
PIT: 50 59 70 80 90
THR: 00 50 80 90 95
E diciamo ke in generale va abb. bene anke se non è che mi sn messo a studiarla molto...
Ho sistemato il piatto che era tutto storto, ho sistemato i tiranti e tutto...
Ora però mi è rimasto un problema... la sensibilità...
Con la vecchia radio appena toccavo lo stick del ciclo (io volo in mode 2 - MX12) l'ely rispondeva immediatamente, ora invece è mooolto meno reattivo, c'è qualcosa da regolare sulla radio o è questione di meccanica?
O forse poco motore e pochi gradi di passo... non so la curva che uso è quella sopra...
Tra l'altro ho notato che inizia ad alzoarsi al 75/80% dello stick quindi mi sa che devo rivederla un po se voglio che si alzi prima.
Magari tipo:
PIT: 50 59 80 90 95
THR: 00 50 90 95 100
<_<
PS: THX a Lama e Pepero che mi hanno fanno capire finalmente (in pm ) come funzionano le curve .... ammazzala se so gnucco... hihiih
è quasi sicuramente a causa delle percentuali che hai messo nel mixaggio del piatto, se ti riferisci anche alla coda aumenta il rudder fino a +-150%.
prova a mettere al punto 2 della curva passo un 62 e prova magari a fare una curva gas con punti 0 70 80 90 100.
occhio perchè con questa curva gas, l'elicottero dovrebbe schizzare in aria come un razzo!
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
