Originalmente inviato da lilloone Rieccomi anche io oggi dopo aver settato da 0 link , squadrette , servi , passo a 0, ecc.. ecc... essendo rimasto molto soddisfatto del mio bel lavoro ....figuratevi..ho fatto alzare l'eli anche senza le palle...  .... ma !!!!mahhhh!!!!!! la gioia è durata poco... dopo avere scaricata la prima lipo e passato alla seconda dopo circa 3-4 minuti avevo regolato il potenziometro per il passo dell'hovering quasi al max per cui l'eli si alzava anche a media potenza del motore.. nel bel meglio ...per fortuna ad una altezza di 20 cm l'eli scodinzola di colpo e si spegne il motore...fermo il tutto vado a controllare ...tutto ok.. alzo lo stik del gas x ripartire... mahh!!! grande fiammata dell'esc con grande meraviglia e curiosita' di mio figlio Marco che voleva sapere cosa fosse successo.... niente da fare non si riparte piu'.. nuovo ESC da montare ... gia' ne avevo uno... eccolo sotto..... è un mystery x motori brushless ...volevo chiedervi ,se lo posso collegare al nostro motore del Belt ,e come procedere alla programmazione dello stesso.. io ho le istruzioni in inglese ma non lo mastico tanto.. ciaoo grazie..
Mi sa' che questi ESC cominciano a dare problemini o forse l'ho fatto sforzare troppo io... bhhoo... anche se non credo sia colpa mia... |
Ciao, è strano che l'esc abbia dato problemi. E' vero che non ha praticamente nessuna programmazione, ma secondo me insieme al motore è uno dei pezzi più affidabili di questo eli. Ho fatto delle prove di assorbimento (non in volo) che ho postato e per alzare l'eli siamo molto al di sotto del limite imposto dal regolatore. Non è che per qualche intoppo meccanico il motore si è bloccato creando la fiammata? Anche se la cosa è improbabile in quanto una volta mi stava partendo l'elicottero sulla scrivania e bloccandolo con le mani immediatamente si sgranò la corona.
Saluti, Francesco
